Controleer regelmatig je banden
Bericht door Peter LMC » zo 17 sep 2017, 20:37
Onderweg viel het me op dat ik steeds meer banden geluid kreeg.
Ook slecht koersvast op de voorwielen cq dweilen.
Bij controle van mijn Vredestein voorbanden viel mij het volgende op.
Happen uit het loopvlak ook wel cuppen genaamd en een kale plek aan de binnenzijde.
Maar eigenlijk zijn deze banden nog niet kaal.
Montage op de vooras met 1800 kg belasting.
Banden mogen samen 2240 kg hebben.
Ik heb de banden laten wisselen bij een bandenboer.
Ik had nog 5 losse (nieuwe) banden bij in mijn garage.
Het slijtage beeld/patroon valt me tegen van dit Nederlandse merk.
Ik had er meer van verwacht.
Er zijn meerdere camperaars die op Vredestein All Seizoen banden rijden dus vandaar even de tip
om deze goed in de gaten te houden.
Vredestein 2.jpg (237.35 KiB) 1098 keer bekeken
Vredestein 1.jpg (150.38 KiB) 1101 keer bekeken
Peter
Marco Polo
Controleer regelmatig je banden.
Bericht door Marco Polo » zo 17 sep 2017, 20:47
Ik zag in een ander topic dat je het over buitentemperaturen van 40 a 50 graden had waar je nu bent!?
(Zit je ergens in Marokko ofzo?)
Winterbanden kunnen daar niet echt tegen. Misschien All Seasons ook niet zo?
Edit: zie dat je het in je kookplaat topic over je laatste rit hebt.
martinb007
Re: Controleer regelmatig je banden.
Bericht door martinb007 » zo 17 sep 2017, 20:53
Vreemd, heel vreemd, zou niet moeten mogen.
Groet, MartinB007
Bericht door Peter LMC » zo 17 sep 2017, 20:58
Ik ben zelf net terug.
Mijn camper nog niet.
Ik heb weken in hoge temperaturen rond gereden.
Nevada Desert 45 graden Death Vallye 50 graden en eigenlijk overal daar in dat gebied.
Utah Colorado New mexico, het is daar bloedheet man. Totaal zeker zo'n 2 maanden geweest.
Maar ik was in April in Alaska. Ja ijskoud daar.
Daarom All Season banden. Zie mijn Blog onder de knop.
De (nadien gemonteerde) Good Year banden en de Matador banden (nieuw op achteras bij vertrek), ook All Season vertonen geen afwijkend slijtage beeld.
Peter
Bericht door kampo » zo 17 sep 2017, 21:01
Goed dat je het op tijd gezien hebt !
Nee dat is niet normaal. Deze banden moeten eraf en vervangen door nieuwe.
Die hebben nu genoeg afgezien. Althans ik zou het risico niet nemen.
Zou het aan de rubbersamenstelling van All Seasons liggen ?
Enkel op basis van wat je schrijft is het niet eenvoudig.
Ik heb een vermoeden dat dit niet (enkel) komt door het merk/type of de kwaliteit van de banden.
Dus moet je het zoeken op je voertuig.
Stuitert hij ? Iets met de dempers of vering ?
Over of onder belasting op de vooras, rij je met een gewicht achterop ?
Remt hij normaal daar vooraan ?
Volgens mij moet je kunnen voelen, al rijdende, wat de oorzaak is ...
javanes
Bericht door javanes » zo 17 sep 2017, 21:12
Laat de boel eens uitlijnen.
Jacques
c.westerman
Bericht door c.westerman » zo 17 sep 2017, 21:37
Idd uitlijnen en misschien iets met schokdempers? Dit ivm met cuppen in het midden, gebeurt vaak aan de buitenkanten.
Bericht door Peter LMC » zo 17 sep 2017, 21:43
Onderweg weinig aan te merken.
Alleen wat ik bij de topic opening al beschreef.
Geen trillen in het stuur.
Geen, van de weg af lopen bij stuur los laten.
Geen problemen met remmen ondanks de zware klimmen en afdalingen die ik
gereden heb. Wel tot 26%. Als je het maar met beleid doet.
Ook veel onverhard en sneeuw en ijs (naar Yellow Knife) en slechte weg en gravel wegen in Denali Park.
Vooral de Historische Route 66 is niet al te best.
In Canada ben ik een keer over een openbare as weegbrug gereden.
Vooras en achteras net niet aan de maximale belading.
Bandenspanning vooras 3.8 Bar voor 1800 kg.
Bandenspanning achteras 4.5 bar voor 2400 kg.
Regelmatig gecontroleerd onderweg met mijn eigen bandenspanningsmeter.
Voorschokbrekers zijn van Sachs. Dubbelwerkende verzwaarde gasdempers. Origineel van Benz.
Ik heb de banden ergens bij Bakersfield in Californië laten wisselen en balanceren.
Vredestein 5.jpg (215.1 KiB) 974 keer bekeken
Vredestein 4.jpg (188.18 KiB) 974 keer bekeken
Vredestein 3.JPG (168.97 KiB) 974 keer bekeken
Peter
Gino608D
Bericht door Gino608D » zo 17 sep 2017, 21:51
Banden met een dergelijk profiel hebben veel meer last van cuppen. Ik zou een band nemen met een profiel zonder van die blokjes. Dat rijdt ook een stuk stiller.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
gjvonk
Bericht door gjvonk » zo 17 sep 2017, 22:02
Onder mijn camper liggen four season van Continental: die hebben een vergelijkbaar blokjespatroon. Voor mijn Corsa heb ik Michelin winterbanden, die hebben ook een blokjes patroon (lamellen). 's Zomers rijd de Corsa op Conti zomerbanden. Die hebben geen blokjes patroon. Ik ben bang dat het blokjespatroon gekoppeld is aan de winterband eigenschappen.
Ondanks onze voorwiel aandrijving op de Camper zie ik geen 'cup' of andere vreemde slijtage verschijnselen, ze zaten er al op toen ik de camper kocht (54.000 km) en hadden toen voor een mm of 8 profiel. Nu zijn we bij de 89.000 km en heb ik voor net iets minder dan 4 mm, achter heeft een van de loopvlakken een rare beschadiging. Daarom wil ik ze laten vervangen, een winterband moet minstens 4 mm profiel hebben.
Als de band binnen harder slijt dan buiten zou ik de uitlijning toch eens goed laten controleren...
Gobert
Bericht door Gobert » zo 17 sep 2017, 22:07
Uitlijning of te zachte banden. De ene wagen e/o band e/o combinatie is er gevoeliger voor dan de andere. Mijn vorige af-fabriek banden banden (Hankook; wie verzint het om die meuk erop te leggen) waren er extreem gevoelig voor. Mijn huidige Michelins hebben nergens last van.
La Passione Passa dal Cuore
javanes
Bericht door javanes » zo 17 sep 2017, 22:31
Die "meuk" komt in sommige tests beter uit de bus dan Michelin banden.
Jacques
Gobert
Bericht door Gobert » zo 17 sep 2017, 22:35
Ongetwijfeld. Maar comfort, wegligging en "gelijkmatige slijtage" zijn er met de Michelins aanzienlijk op vooruit gegaan.
Dus die Hankooks waren eens maar nooit meer.
Laatst gewijzigd door Gobert op zo 17 sep 2017, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo » zo 17 sep 2017, 22:35
Ooit in een heel grijs verleden, een kleine 16 jaar en 3 dagen geleden hebben 1,5 jaar oude Hankooks me ook in de steek gelaten.
Auto vrijwel totall loss en het had slechter af kunnen lopen.
Resultaten uit het verleden...etc
Maar ook bij mij is Hankook besmet ;-)
